液晶电视开关电源无输出故障维修案例
2025-3-21 13:38| 发布者: 王重阳| 查看: 1082| 评论: 4
摘要: 常见的液晶电视电源故障。开关电源无输出通常有几个原因,比如保险丝烧断、整流滤波电路问题、开关管损坏、启动电阻开路、次级整流二极管故障等等。我需要选择一个典型的案例,涵盖多个可能的故障点,这样用户能学到 ...
42532839
PWM控制器(如UC3842)失效
次级整流二极管或滤波电容故障
启动电阻开路或反馈电路异常
根据初步检测结果,重点排查开关管击穿及其关联电路。
维修过程
检测开关管
使用万用表二极管档测量开关管(MOSFET)引脚:
D极与S极间阻值为0Ω,确认开关管击穿短路。
G极与S极间阻值异常,怀疑驱动电路连带损坏。
检查整流桥及滤波电路
整流桥(GBJ1506)四只二极管正向压降均为0.5V左右,反向无穷大,正常。
大电容两端电压为300V(放电后测量),说明整流滤波电路正常。
排查PWM控制器及外围电路
PWM控制器(UC3842)的7脚(VCC)对地短路,更换同型号IC。
检测启动电阻(R101、R102,标称值150kΩ×2),发现R101阻值无穷大,确认开路。
检查次级电路
次级12V/24V输出端整流二极管(SB5100)正向压降正常,无短路。
输出滤波电容(25V/1000μF)容值正常,无漏电。
故障处理
更换烧毁的保险丝(F1,4A/250V)。
更换击穿的开关管(K3568),替换为同型号MOSFET。
更换开路的启动电阻R101(150kΩ/1W)。
更换损坏的PWM控制器UC3842。
清洁烧焦的PCB区域,补焊相关焊点。
通电测试
使用隔离变压器接入电源,测量关键点电压:
大电容两端电压:300V(正常)。
PWM控制器7脚(VCC):15V(正常)。
次级12V/24V输出:稳定无波动。
连接主板开机,电视指示灯亮,屏幕正常显示。
维修总结
故障根源:启动电阻R101开路导致PWM控制器无法工作,开关管因持续导通而过流击穿,连带烧毁保险丝。
维修要点:
更换开关管时需同步检查驱动电路和PWM控制器。
启动电阻功率不足是常见隐患,建议选用高可靠性金属膜电阻。
维修后需长时间老化测试,确保电源稳定性。
注意事项
检测高压区域时务必断电并放电,避免触电。
更换元件时需注意耐压和功率参数匹配。
若次级无输出但初级正常,需重点检查光耦反馈和稳压电路。
此案例展示了从故障现象到修复的完整流程,适用于类似开关电源无输出故障的排查参考。
12
发表评论
引用 天龙维修部门 2025-10-8 17:53
谢谢楼主分享!!!
引用 包容 2025-5-2 13:33
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2025-4-15 14:09
支持楼主好资源
引用 贾志敏 2025-3-29 05:02
谢谢分享
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-1-11 12:05 , Processed in 0.156752 second(s), 17 queries .
