整理的关于格力空调故障代码
2025-3-17 20:01| 发布者: 王重阳| 查看: 535| 评论: 0
摘要: 格力空调故障代码好的,我现在需要帮用户整理关于格力空调故障代码的信息。用户提供的搜索结果里有八个网页,内容有些重复,也有些不同。首先,我得先通读这些网页内容,找出常见的故障代码及其对应的原因和解决方法 ...
456389389389
二、F系列故障代码(传感器类)
F0(缺氟/堵塞)
可能原因:制冷剂不足或系统堵塞(普通机型)211。
其他机型扩展:部分机型可能显示为室内温度传感器故障4。
F1-F5(温度传感器异常)
常见定义:
F1:室内环境感温包开路/短路211。
F2:室内蒸发器感温包异常27。
F3-F5:对应室外环境、冷凝器、排气管感温包故障211。
F6-F9(运行异常)
包括制冷过载、电流过大、排气过高等问题,需检查散热或系统负载29。
三、C/H/P系列及其他代码
C1-C6(电路保护类)
C1:故障电弧保护;C2:漏电保护;C6:未接地线28。
H系列(制热相关)
H1:化霜状态(正常现象);H3:压缩机过载;H6:室内风机堵转211。
P系列(变频机型专用)
P0-P4:高压/低压保护、压缩机过流、排气温度异常等9。
P7-P8:散热器感温包故障或温度过高2。
四、故障排查建议
初步检查:
断电重启,观察是否复现故障。
检查电源电压、滤网清洁度及外机散热环境611。
专业维修:
涉及冷媒、压缩机或电路板的问题,建议联系售后或专业技术人员处理48。
定期维护:
清洁滤网、检查感温包连接,避免因积灰或接触不良引发故障67。
附:指示灯闪烁规律示例
E1:运行指示灯灭3秒后闪烁1次(亮0.5秒/灭0.5秒)28。
C1:灭3秒后闪烁12次2。
如需完整代码表或具体机型差异,可参考格力官方手册或上述来源网页
12
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-1-1 21:33 , Processed in 0.184726 second(s), 18 queries .
