| 故障表现为:有时不开机 检修与分析:长时间时间未出现问题,于是把机器停机冷机,当在开机的时候就不能开机了,指示灯也不亮,于是在不断电的情况下拆机测量,发现主板的各组供电电压都正常,1.8V,2.5V,3.3V都正常,显示屏的背光供电24V都正常说明不是电源板的问题,问题出在主板,就是没有屏供电电压和背光开关和背光亮度控制,于是采用先软后硬的思路维修,因为机器时能开机时不能开机,能开机的时候各个功能都正常,那么或许软件没有出问题,有可能是Flash本身质量问题,于是更换U11(EN25B64),重抄软件后不在出现问题。 |
GMT+8, 2025-12-12 03:02 , Processed in 0.163798 second(s), 16 queries .
