| 故障表现为:自动关机 检修与分析:开机机器正常,大约5分钟机器关机,检测各组电压,由于机器刚开机没有问题出现,而且还是不定时现象,不好判断问题位置,只有在问题出现的时候检测电压,在关机以后测试发现U103,2.5电压上升到4V左右,3.3V正常,把U103,1117-2.5三端稳压进行更换,开机老化故障不再出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此现象已经遇到好多例。应该是批量故障,望维修时注意。 |
GMT+8, 2025-12-12 03:01 , Processed in 0.203403 second(s), 16 queries .
