电脑开机检测dhcp,电脑开机显示dhcp怎么解决
2024-8-26 17:09| 发布者: 王重阳| 查看: 784| 评论: 0
摘要: 有时候电脑开机会出现一堆英文,然后看到DHCP后面一直跟着点点点,那么电脑开机显示dhcp是什么意思呢?应该怎么解决呢?接下来大家跟着学习啦小编一起来了解一下电脑开机显示dhcp的解决方法吧。电脑开机显示dhcp解决方 ...
电脑开机显示dhcp解决方法
DHCP是什么意思?
1DHCP是一个网络协议,说白了就是动态分配ip地址的协议。英文Dynamic Host Configuration Protocol的简称。
2一般是由于路由器的DHCP自动分配ip地址的,而电脑设置都是自动获取ip。每次开机,电脑就要从DHCP服务器里获取ip。所以有时候会出现开机检测DHCP...甚至进不入系统。所以,下次进入系统最好手动设置静态ip地址。
开机第一启动设置为:从硬盘启动
开机按Delete键,进入bios设置。找到Advanced Bios Features-》Hard Disk Boot Priority -》Hard Disk
选择Hard Disk 也就是开机第一启动从硬盘开始启动。然后保存退出,再进入系统。
之前如果进入不了系统就用这个办法好了。
开机按F8从最后一次正确的配置进入系统
如果进不了系统,一般最好的办法就是开机按F8进入界面,选择“最后一次正确的配置”。按回车键进入系统。
GMT+8, 2026-2-4 16:49 , Processed in 0.227345 second(s), 19 queries .
