| 电脑开机卡在欢迎界面进不去?解决办法。 1.采用“最近一次正常的配置”方法来尝试修复系统。 具体方法:在电脑启动时,不停地按“F8”直到进行系统启用菜单,然后从中选择”最近一次正确的配置”项进入。借此可修复大部分程序错误所导致的系统无法启用故障 2.通过检查磁盘修复系统文件 具体方法:1.开机长按F8,选择安全模式进入2.点击计算机,右击c盘选择属性3.进入工具,点击开始检查,勾选自动修复文件系统错误4.重启电脑。 3.通过禁用系统启动项来修复。 具体方法:1.开机时按“F8”键进入“安全模式”。并在安全模式下,打开“运行”对话框,输入命令“msconfig”进入“系统配置实用程序”管理界面。2.在打开的“系统配置实用程序”窗口中,切换至“启动”选项卡,点击“全部禁用”按钮。3.接着切换至“服务”选项卡,勾选“隐藏所有Windows服务”,并点击“全部禁用”按钮。最后点击“确定”按钮重新电脑。 完了之后可能要激活win7,就下个激活工具就可以了 4.恢复系统备份。前提是以前对系统进行过备份。 1、打开GHOST软件,选择菜单 Local(本机)--Partition(分区)--From Image(来自镜像); 2、选择你要恢复的镜像所在目录; 3、选择你要恢复的镜像文件; 4、选择镜像文件的恢复分区。 5.重装系统。 1、将电脑设置为光驱启动或U盘启动; 2、放入系统光盘或U盘,重启电脑; 3、出现光盘界面或U盘界面后,选择“将系统安装到第一分区”,即可开始自动安装。 |
GMT+8, 2026-2-4 16:53 , Processed in 0.184918 second(s), 18 queries .
