电脑 开机卡在LOGO界面,开机自检硬件有问题自检过不了卡住
2024-8-26 17:05| 发布者: 王重阳| 查看: 715| 评论: 1
摘要: 计算机卡主板页面,电脑开机卡在主板logo界面-我家的台式电脑开机卡在主板LOGO画面怎么回事?...开机卡在LOGO界面,开机自检硬件有问题自检过不了卡住。硬盘有问题的可能性大。解决方法:一、检查电脑中是否插有光盘 ...
解决方法:
一、检查电脑中是否插有光盘,U盘,移动硬盘之类的,有取出来。拔掉外设启动。
二、开机连续按F2或者DEL看看能不能进入BIOS设置。如果不能就是硬盘有问题。
三、先拔掉硬盘电源,看看能不能进入BIOS设置,可以就是硬盘问题,排除硬盘接触不良导致的
1、开机箱重新拔插一下硬盘数据线和电源线。
2、硬盘数据线接主板接口更换一个。硬盘电源线更换一条。
3、更换硬盘数据线,更换硬盘
四、可以进BIOS,用PE启动盘修复硬盘主引导和坏道
电脑开机卡在主板LOGO界面。
1.请确认是否最近有加装/更换过硬件,例如硬盘,内存条等。如加装内存条后卡LOGO,建议先移除内存条测试是否是硬件兼容性问题;如加装/更换硬盘后卡LOGO,请确认是否有正确安装操作系统到新的硬盘中。如系统已经正确安装至新硬盘中,请开机按F2进入BIOS,在BOOT选项卡中,将BOOTOPTION#1设置为“WindowsBootManager”并按保存退出。
2.如未进行过硬件加装/更换,仍出现开机卡LOGO,请确认此前是否有更改过机器预装的操作系统。如有更改过预装的操作系统,请重启并开机按F2进入BIOS,找到Secure选项卡中的“SecureBootControl”,将其设置为“Disabled”并按保存退出重启尝试。如未更改过预装的操作系统,请重启并开机按F2进入BIOS,按F9恢复BIOS默认设置,再按保存退出尝试。
电脑开机停留在主板界面logo不动了该怎么办
朋友,你好:
一般电脑开机就停留在LOGO画面,或者显示完LOGO画面后就黑屏,不能进系统,一般遇上这种情况,你可以从二个方面来处理:
第一个方面:硬件方面的原因:比如硬盘和插槽接触不良,或者内存或者显卡与主板的插槽接触不良,都会出现这种现象,所以建义:关闭电脑,拨掉电源,打开笔记本后盖,然后将硬盘重新拨插一下,还有把内存拨出来,用橡皮擦对着金手指的部位(也就是有铜片的地方,)来回的擦上几回,然后插回内存槽就ok了,并将主板的电池取下来,过30秒,重新安装上电池,重启电脑,按下F2键,进入BIOS中,设好时间和第一启动项硬盘,保存,重启电脑就OK.
一般经过这样处理,电脑就能进BIOS,可以进系统了。如果这样做了还是卡在这个画面,就按下面的方法处理。
第二个方面:软件方面的原因:这是由于硬盘的主引导记录或者分区表出错,造成无法引导和读盘,哪就要重建主引导记录和重建分区表,来让电脑引导和读盘。处理方法如下:
首先要准备一张带PE的GHOST版的最新安装光盘,不管是XP还是WIN7,(一般软件店或者电脑店都有买¥5-8一张)或者准备一个带PE的U盘,接着在BIOS中或者开机按下键,设好第一启动项为光驱(或者U盘),放入光盘(或者插入U盘),进入光盘中(或者U盘中),进入WINPE中,找到一个叫diskgenius的软件,打开这个软件,找到自己的“硬盘”,选中硬盘,点右键,会弹出一个下拉列框,上面就有一个“重建主引导记录(MRB)”,点击这个“重建主引导记录(MRB)”,然后就会弹出一个对话框,点击“是”,然后弹出“任务成功完成”的对话框,点“确定”,就可以修复主引导记录了。接着又点击右键菜单中的:“搜索已丢失的分区(重建分区表)”,然后弹出一个对话框:“整个硬盘”点击“开始搜索”,这时会自动搜索,搜索到分区后,点保留,这样分区都找到了,在diskgenius主界面上也可以看到所有的分区,这代表分区表已经重建成功,最后你点右键菜单中的“保存分区表”,这时又会弹出一个对话框,“确定要保存吗?”,点击“是”,最后退出这个软件diskgenius,这样就代表你的主引导记录(MRB)和分区表已经恢复正常了,然后重启电脑,电脑就能够进操作系统了。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
发表评论
引用 傲剑至尊 2024-9-9 07:29
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-4 16:53 , Processed in 0.161520 second(s), 18 queries .
