TCL L26F11液晶(MT23机芯)不开机
2023-4-29 09:39| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:上机架式机,测量各组供电都正常,复位,总线,晶振均无异,但U001(MT8223)不发热,没有温度,这种情况一般都是要么供电没到,要么软件损坏,还有就是IC自身损坏,试重抄软件,无 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:上机架式机,测量各组供电都正常,复位,总线,晶振均无异,但U001(MT8223)不发热,没有温度,这种情况一般都是要么供电没到,要么软件损坏,还有就是IC自身损坏,试重抄软件,无效,又对 IC 的各个供电脚逐个测量,均没发现有问题,测量U002(FLASH)和U001之间的通讯, 发现U002的第5脚到R014之间的过孔有50多欧的阻值,正常应该0欧,用跳线接好,开机OK 。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-29 09:41
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 03:00 , Processed in 0.149205 second(s), 16 queries .
