| 美的KFR-26W/BP2-180(SA NYO-110) 整机通讯单元电路图 美的室外机电脑板,通讯采用室内机供电方式,通讯电压是(-24V),电压是负压,这一点与其它品牌不一样,维修时需要注意。线路中室外机带星标示的是易损配件,维修通讯 电路时可以直接代换,这些电阻是极易损坏的配件。与格力通讯电路一样,只不过电流方向不一样。 IC8是发送光耦,IC7是接收光耦,R10、R11是保护光耦损坏的分流电阻,R9、R13、R15是限流电阻,R12是负载电阻,R14 上拉偏置电阻。 维修要点: 根据实际维修经验,美的通讯电路出现故障,多数是贴片电阻性能不稳定,数量不多直接换掉 |
GMT+8, 2025-11-26 23:10 , Processed in 0.184079 second(s), 18 queries .
