美的KFR-26W/BP2-180(SA NYO-110) 电源滤波单元电路图
2024-8-26 08:53| 发布者: 王重阳| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 美的KFR-26W/BP2-180(SA NYO-110) 电源滤波单元电路维修要点:1、当电阻R16开路,2CPU-31脚高电平保护二代 、三代检测仪报故障代码P81(室外机电流保护);P8电流互感器整机电流越大感应电压越大,待机测试没有电压产生 ...
维修要点:
1、当电阻R16开路,
2CPU-31脚高电平保护
二代 、三代检测仪报
故障代码P81(室外机
电流保护);P8
电流互感器整机电流
越大感应电压越大,
待机测试没有电压产生
2、当报P8时查该部分电
路没有元件损坏,重点
检查副CPUE 方或者CPU
3、修板时待机测量2CPU
-31是没有电压的,只有  压缩机工作了才有电压,
实际测试检测仪调到80Hz
A 点电压才达到0.38V
GMT+8, 2025-11-26 23:10 , Processed in 0.199660 second(s), 18 queries .
