| 佳能BXⅡ激光打印机的加热灯有时亮,有时不亮。 检修方法:出现加热灯不亮时,要用万用表检查2根灯管的的连接线断了没有,还有7根细电线断了没有,因为BXⅡ及KT激光打印机定影部分和主机连接是活动的,几根电线经常拆装容易拆断。如果经常出现加热灯不亮,但经过很长时间的冷却后能正常使用,这便是热敏电阻出了问题。更换新的热敏电阻,故障就可得到解决。用万用表测量正常热敏电阻冷态时320kΩ,热态时1.45kΩ。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-3-21 06:49 , Processed in 0.092471 second(s), 18 queries .
