| 佳能ST激光打印机经常出现加热灯不亮的故障,开机后只有一个电源灯亮,机器不能正常工作。 检修方法:通过检查发现,不是定影器的问题,也不是电源、小型继电器的问题,而是电源盒旁边的一个小盒里管加热的一个102J小电阻和线路板接触不好,因为是两面线路板, 要两面焊接,用电铬铁焊好后故障排除。这个故障在ST激光打印机中很普遍,但有时加热灯不亮是电源控制部分单向可控硅故障。定影灯管、热敏电阻、热保护器的故障也较为常见。如果测量定影灯管烧坏,热敏电阻性能不好,热保护器开路要更换。 |
GMT+8, 2025-12-17 22:16 , Processed in 0.125102 second(s), 17 queries .
