佳能激光打印机正常打印时,纸上无字
2024-5-19 08:26| 发布者: 家电维修| 查看: 738| 评论: 2
摘要: 佳能激光打印机正常打印时,纸上无字  故障现象:激光打印机在正常打印时,进纸正常,但纸上没有排版信息,发排主机没有异常现象。  故障分析:  ①因发排主机没有异常现象,打印机正常打印,应排除主机的故障,可初步 ...
 佳能激光打印机正常打印时,纸上无字
  故障分析:
  ①因发排主机没有异常现象,打印机正常打印,应排除主机的故障,可初步判断是激光打印机有问题; ②查打印机粉盒,发现粉盒正常,安装到位,接触良好,没有异常;
  ③查打印机硒鼓,发现硒鼓表面上有排版信息的墨粉痕迹,确定打印机显影阶段没有故障,初步判定问题出在排版信息从感光鼓向纸转移阶段;
  ④查转印电极组件上的电极丝,发现电极丝并无断开,但在电极丝的前后左右,有大量的漏粉,判断了出现此故障的原因是大量的带电漏粉致使电极丝无法发生正常的电晕放电,或发生的电晕放电电压过低,无法把带负电的显影墨粉吸到纸上,造成纸上无排版信息。
  故障排除:用棉花蘸少量甲基乙基酮,在关机状态下,轻轻擦除转印电极组件上电极丝周围的碳粉,再用棉花蘸少量酒精重新擦试一遍,等酒精挥发干净后,再开机使用,发现打印机正常使用,故障排除。
发表评论
引用 空镜子 2024-7-5 15:03
很精采的总结,能配上图就更完美了。
引用 永春家电 2024-6-12 09:29
感谢分享经验
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-1-19 05:29 , Processed in 0.153903 second(s), 18 queries .
