| 佳能激光打印机开机进入自检/预热状态时, Read/Wait指示灯出现时好时坏现象 故障现象:激光打印机开机后,进入自检/预热状态,电源指示灯亮,而Read/Wait指示灯不亮,打印机不能工作,而有时Read/Wait指示灯又能正常,打印机正常工作。 故障分析: ①因纸盒,硒鼓都安装到位,因此应排除因它们引起的此类故障; ②因Read/Wait指示灯时好时坏,打印机有时工作有时不工作,应排除控制主板的故障。 ③初步判定打印机预热过程可能有问题; ④打印机的预热过程是在定影部位,只有达到一定的温度才能使打印机正常工作,因此故障可能出现在定影附件上,把定影器组件从打印机中取出,去掉两侧的塑料盖,打开前面的挡板,发现热敏电容和电阻上都有很多纸屑,灰尘和烤焦的废物,原来是这些东西妨碍了热敏部件的温控作用。 故障排除:用棉花蘸少许酒精,轻轻把测温元件上的废物擦掉,再用棉花擦干净,按原样装在定影附件上,然后,将定影附件安装在打印机上,试机,发现Rrad/Wait指示灯正常,打印机自检过程没有发现异常现象,打印机工作正常,故障已排除。 从以上两例故障的原因可以发现,搞好打印机使用环境的卫生,保持打印机的清洁,经常擦洗打印机的定影部件。传送部件和转印部件是保证打印机正常使用的先决条件。 |
GMT+8, 2025-12-14 11:46 , Processed in 0.174431 second(s), 17 queries .
