爱华组合音响MX-Z9100M功放静态噪声过大的检修
2024-3-27 11:20| 发布者: 方位| 查看: 1716| 评论: 6
摘要: 爱华组合音响MX-Z9100M功放静态噪声过大的检修 署名 方位 该机原先的故障表现为喇叭无声,但是按压显示按键板偶尔能使声音输出正常。估计显示按键板与 ...
        署名  方位
    该机原先的故障表现为喇叭无声,但是按压显示按键板偶尔能使声音输出正常。估计显示按键板与主板的连接有接触不良。将显示按键板与主板的各个插头插座同时插拔数次,以摩擦去除氧化层。再开机,主声道声音输出正常。但是,在没有声音信号输入功放时,功放输出到喇叭的信号有沙沙的背景噪音,在一米开外还能听到。而且沙沙的噪音大小不随音量电位器大小位置的变化而变化。
    由此分析,噪音应该来自音量电位器后面的音频通道:如图1所示,主音量电位器后,音频信号要经过IC201 NJM4558放大和IC681 NJM4558(T-BASS低音提升电路),最后输入IC751主声道功放集成电路STK4182II。于是用信号短路法判断噪音究竟来自哪一级有源器件。将IC201输出的左右声道信号:即插座CON3,CON320的4脚和5脚对地用导线短路,噪音未能排除。用导线将IC751的输入信号:即IC751的1脚和18脚对地短路时,噪音消除了。故怀疑IC681(T-BASS低音提升电路)不良,沙沙的噪音由其产生。
    在更换IC681 前,又将IC751的输入端1脚和18脚对地短路试验了几次,确定功放IC751的确没有问题。但是一次不小心搭错了线,将MUTE(图中C点)对地短路时,L,R两个声道的噪音竟然都消除了。该点对地短路时,Q685,Q686的B极为0V,管子截止静噪不工作啊。难道噪音不是IC681这个有源器件产生的,而是静噪电路本省产生的?测量Q687的E极为1.7V,B极为1.0V,C极为-8.6V。其C极电压异常,-8.6V从何而来呢?与Q687的C极相连的是主声道静噪管Q685,Q686,其E极电压为-0.2V。而与Q685,Q686的E极相连的耦合电容有C693,C701;C694,C702。这几个电容一端为-0.2V以外,另一端为0v。看来异常电压来自别处。再仔细排查走线,查出与-8.6V(图中C点)相连的还有环绕功放IC750 SK3875外接的静噪管Q750的B极,测Q750的B极为-8.6V,其E极为-9.3V。而Q750的E极与IC750的信号输入端1脚相连。测信号输入端耦合电容C750另一端电压为0V,显然-9.3V不是C750漏电所致,而是IC750的1脚输出的。一般该脚电压为0v,难道IC750损坏了吗?测其4脚功放输出端有-11.6v电压,一般该脚中点电压也应为0V,估计IC750已损坏。准备拆下IC750更换时,观察到线路板铜箔面IC750的5脚正电源供电端已经脱焊,怪不得造成IC750的1脚为-9.3V,4脚为-11.6V。将该脚与焊盘焊好后。再试机,主声道沙沙的背景噪音消除了。环绕声道IC750的1脚,4脚电压恢复为0v,接上喇叭有声音输出,环绕声道IC未损坏。静噪测试点电压如表1所示。
    小结:环绕声道功放IC750由于缺+30v正电源,造成IC输入端有-9.3v负电压,此负电压通过环绕声道的静噪管Q750传递到与其相通的主声道的静噪管Q685,Q686。使静噪管Q685,Q686不是工作在截止或导通状态,而是处于异常临界状态。使得主声道信号上叠加了被静噪管Q685,Q686放大的电源热噪声,影响主声道信噪比。
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 贾志敏 2025-3-14 01:16
谢谢分享
引用 张实 2024-8-7 17:18
谢谢分享
引用 廷辉家电 2024-6-1 10:47
感谢分享,
引用 永康家电 2024-4-23 09:24
谢谢分享
引用 菜鸟小飞 2024-4-12 10:56
高手
引用 冯回路重 2024-4-1 15:03
谢谢分享、
查看全部评论(6)
GMT+8, 2026-1-27 06:24 , Processed in 0.190475 second(s), 19 queries .
