TCL L26F11液晶(MT23L机芯)黑屏有声音
2023-4-29 09:39| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏有声音分析与检修:拆机检查背光不亮有声音,首先测背光电源一体板上背光开关控制脚P2插座的第12脚为低电平,正常时该脚应为高电平,确定故障在数字板。测数字板上背光控制管Q103 ,C极仍为低电平 ...
    故障表现为:黑屏有声音
分析与检修:拆机检查背光不亮有声音,首先测背光电源一体板上背光开关控制脚P2插座的第12脚为低电平,正常时该脚应为高电平,确定故障在数字板。测数字板上背光控制管Q103 ,C极仍为低电平,B极0.6V,明显该管处于背光关断状态,顺着线路测Q103的基极电阻R107的两端也为0.6V,再测U001(MT8223)95脚为低电平,U001的95脚为背光控制输出脚,该脚低电平应为背光开状态属于正常,95脚通过一过孔连接到R107,明显是过孔断了,飞线U001的95脚到R107后背光亮,机器恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-29 09:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-12 03:00 , Processed in 0.091882 second(s), 16 queries .
