夏普LCD-37AF3液晶电视开机后继电器不停地吸合维修
2023-4-27 19:21| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 最近收到故障机两台夏普液晶电视,型号都是LCD-37AF3,这其中收到其他维修同行的一台开机后继电器一直在跳来跳去,间隔约1秒,指示灯也从红灯变成绿灯又变成红灯,一直循环。按照夏普机的通病特性,这种现象应该是电源保护,那 ...
    最近收到故障机两台夏普液晶电视,型号都是LCD-37AF3,这其中收到其他维修同行的一台开机后继电器一直在跳来跳去,间隔约1秒,指示灯也从红灯变成绿灯又变成红灯,一直循环。按照夏普机的通病特性,这种现象应该是电源保护,那就一个一个电压查吧,当查到UR 35V电压时,发现当继电器吸合时电压只有十几伏,其他输出电压在继电器吸合时都能达到标准,虽然只有大概1秒的时间。断电测量对地电阻,只有大约只有50多欧,明显不正常。此电压是通往高频头,用于调谐,断开通往信号处理板的连线,再次测量,电源板端对地阻值正常,信号板端还是50几欧,故障在信号板。对于短路漏电一类的,只有断开分段检查,很快查出如下图所示的故障点,飞线后开机,一切正常。
GMT+8, 2026-1-8 07:49 , Processed in 0.173681 second(s), 16 queries .
