0017漏电保护开关板1
2024-2-10 14:26| 发布者: 幽浮欧| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 这个是当年从广东中山小榄镇达华电子厂邮购的一个(现在看,应该是那种漏电保护插头里边的)火柴盒大小的板子,输入,输出都有。最终坏了,拆解前留图。根据我的理解,所谓漏电保护器,不管后续的执行机构是芯片如54 ...
这个是当年从广东中山小榄镇达华电子厂邮购的一个(现在看,应该是那种漏电保护插头里边的)火柴盒大小的板子,输入,输出都有。最终坏了,拆解前留图。根据我的理解,所谓漏电保护器,不管后续的执行机构是芯片如54123,或者这种1851,也或者是很简单的4148整流一下就到可控硅,(后期出的便宜的大概其是这样的结构)其实道理都一样,咱就只说家用220的吧零火线同时穿过零序互感器,就是一个电流互感器LH。因为两根线是一来一回,上面经过负载后,L和N理论上通过的电流应该相等,相位相反,这样一来一回的电流,会在导线周围形成一个螺旋磁场,(可以参考安培定则-右手螺旋定则)当然,这里无所谓,只要证明电流方向和磁场方向是近乎垂直的就行了,但是对于一来一回两根线,电流方向相反,那么磁场旋转方向也相反,二者就如同势均力敌的红蓝两军,抑或正反物质,最终的结果就是1-1=0在这个范围内的磁场互相抵消,所以,感应到互感器的铁芯中的磁场等于0,既然磁场等于0那么,根据楞次定律,感应磁场不变化,电流也就等于0。这个时候,啥事没有,假设有人在电器之前,或者电器送电方触摸了带电体,那么,人是导体,相对于作为配电系统的中性线接地来说,这个地线就是接地体,如果引入户的零线,无非是这个接地体的延长线,当然,带负载后,零线越长本身也会产生压降,所以,零线不等于地线,人一旦不经过零线而直接将220接地,人就会电死,或者电伤,至于尝常识性的1毫安扎,5毫安麻,30毫安傻,50-100瞎蹦跶咱就不讨论了啊。也就是说,人触电时,通过的电流远大于设备预设的30MA,而这个数,可能是引起执行机构动作的一个比较稳定的电流。这个时候,因为人触电或者设备漏电导致的零序电流互感器凭空多出一个电流,所以,互感器因为变比很大,印象里拆了很多漏电开关组件,那环形磁芯上绕的稀稀拉拉的线圈也德百八十圈吧,1:100的变比,如果1对应220,那么100倍就是2万,这个信号幅值很大,所以,一般会在线圈上正反并联一对4148限幅,钳位。把电压限制在0.6v以内,这个电压经过芯片整形,放大,驱动可控硅,瞬间驱动电磁线圈(东瀛矬棒子管它叫螺线管)瞬间扯动脱扣器机构,将断路器断电,保护人设安全。在互感器进出线上还会跨一个试验按钮和15-47K电阻,模拟漏电,这就是那个T按钮,因为火线经过它们俩,跨到互感器后边的零线上,故意不走这一段穿互感器的零线,等于人为制造漏电。所以。也会形成漏电电流,使漏电开关跳闸。
GMT+8, 2026-1-11 19:17 , Processed in 0.162471 second(s), 18 queries .
