长虹32M2 液晶电视,开机后黑屏, 旦伴音正常。
2023-12-2 19:56| 发布者: 王重阳| 查看: 2388| 评论: 17
摘要: 一台长虹32M2 液晶电视,开机后黑屏,旦伴音正常。分析检修:开机后用手电筒照射液晶屏,可看17V, 二次开机后能升到50V 左右,然后降为17V,判断屏内灯条开路。该机采用全面屏,剪下一块 CT 片子作为割刀,伸进屏边里 ...
旦伴音正常。
分析检修:开机后用手电筒照射液晶屏,可看17V, 二次开机后能升到50V 左右,然后降为17V,判断屏内灯条开路。该机采用全面屏,剪下一块 CT 片子作为割刀,伸进屏边里,割断粘屏胶,取下屏幕,然后把屏
上的残存胶条清除干净。该机灯条采用粘胶固定,并非螺丝。更换好灯条后,用4mm 胶带把屏粘上
(原机用3mm 胶带粘贴。通电试机,故障排除。为了延长新灯条的使用寿命,去掉电阻RB838。
例2:一 台长虹32M2  液晶电视,故障现象同
例1。
分析检修:监测 LED+ 电压,待机状态时为16V, 二次开机时仍为16V 。 测 UB801 的 1 脚 1 2V
供电正常,8脚的调光脉冲也正常,但2脚没有驱
动脉冲信号输出。检查UB801 外围元件未见异
常,怀疑 UB801 不良,换新后故障排除。
刚表态过的朋友 (3 人)
发表评论
引用 天下电视公司 2025-10-30 17:48
测试一下灯条先
引用 天龙维修部门 2025-10-8 11:04
谢谢楼主和各位师傅的分享,学习了!
引用 常乐家电维修 2025-2-14 22:12
感谢分享
引用 贾志敏 2025-2-1 22:01
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2024-12-24 19:01
谢谢楼主分享!
引用 天鸿电脑 2024-12-1 08:51
长虹32的有两个版本,一个是2条6灯的,还有3条6灯的,刚修台长虹32的 2条6灯,这货不能改电流,本身厂家设计的灯条就少,再改电流就没法看了亮度太低,只能建议客户亮度调低点看吧(亮度调到100%,灯条电压以达到47V了,每个灯珠电压已经达到3.9V了 超出3V灯珠的额定电压很多了)不知楼主遇到的是几条的 ...
引用 维修老 2024-7-30 08:16
为了延长新灯条的使用寿命,去掉电阻RB838 这个不是什么好方法 这样改灯条寿命长了但图像质量差 亮度低垃圾维修工
引用 冯回路重 2024-7-18 14:57
有图纸就好了,这个UB801是什么块。
引用 维修老 2024-6-13 07:09
引用 空调哥 2024-4-24 15:44
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2024-3-18 10:16
感谢楼主的分享
引用 德宏电子 2024-3-7 10:56
感谢楼主的分享
引用 史益湘 2024-2-21 09:32
感谢楼主的分享
引用 兴吕家电 2024-2-12 15:12
顶一个
引用 学生 2023-12-13 16:41
新手学习,好!
引用 冯回路重 2023-12-5 14:38
实用维修案例。顶一个
引用 热心助人 2023-12-5 11:18
实用维修案例。
查看全部评论(17)
GMT+8, 2026-2-4 08:47 , Processed in 0.343384 second(s), 18 queries .
