| 背光电路 长虹32M2 液晶电视背光电路如图5 所示 (贴片电容及部分贴片电阻无标注值)。 3.1 工作原理简析 该机背光电路由控制芯片UB801(AL3353) 、 储能电感 LB801、 二极管 DB802、 滤波电容 EB801、开关管 QB801 等元件组成。该机开关电源不受 CPU 控制,通电后输出 12V、16V电压。二次开机后,16V 电压通过LB801 加到 QB801 的漏极,同时12V 电压通过电阻 RB816 加到UB801 的供电端1脚,背光亮度信号 通过电阻RB813 送到UB801 的8脚,背光电路 启动工作,UB801 的2脚输出脉动脉冲,加到 QB801 的栅极,使QB801 工作在开关状态。 QB801 导通时,DB802 反偏截止,EB801 给灯 条供电;同时,16V 电压通过LB801、QB801 及电 阻 RB818~RB821 到地,LB801 储能。当 QB801 截 止时,LB801 产生上-下+的感应电压,其电压值约 为23V, 该电压与16V 供电叠加,得到约39V 电压,通过 DB802 给 EB801 及灯条供电。实测 LB801 下端电压波形如图6 所示,幅度约为 39Vp-p ,周期约为8.2μs。 |
GMT+8, 2025-12-31 07:46 , Processed in 0.191744 second(s), 18 queries .
