TCL L26F11液晶(MS23L机芯)黑屏
2023-4-29 09:39| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏分析与检修:通电测试测量电源板供电正常,但屏不亮,测BL-ON电压为0V,正常时应为3.3V,再测量数字板各三端稳压及主芯片工作条件都正常,LVDS的信号电平及供电也正常,重点检查BL-ON控制信号,顺 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:通电测试测量电源板供电正常,但屏不亮,测BL-ON电压为0V,正常时应为3.3V,再测量数字板各三端稳压及主芯片工作条件都正常,LVDS的信号电平及供电也正常,重点检查BL-ON控制信号,顺线路测量发现主芯片95脚至R107之间过孔开路,飞线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-29 09:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 15:41 , Processed in 0.181178 second(s), 16 queries .
