| 报“EE”故障代码 格力变频空调开机工作 后,黄灯闪烁11次,并报 “EE”故障代码,表示驱动存 储芯片有故障,可按以下步骤进行检修: 第一步:检查存储芯片U5(24C08) 的 8 脚 5V供电是否正常,不正常则检查限流电阻R818 两端电压是否为5V,若一端为5V, 另一端为0V, 则 说明可能是 R818 开路,或者是滤波电容 C21(104)击穿,取下检测,若损坏则直接更换。 第二步:若5V 供电正常,则检查存储芯片U5 (24C08) 的5脚(数据)、6脚(时钟)总线电压是否 正常,若均为0V 或某个为0V, 则检查电阻R21 (4.7kΩ)、R22(4.7kΩ)是否变质损坏,若损坏则直 接更换。第三步:若R21、R22 正常,则检查存储芯片 U5 的5、6 脚与 CPU 相连的55、56脚电阻 R7 (33Ω) 、R4(33Ω) 是否变质损坏。R7 、R4损坏通常会引起报“EE”故障。 第四步:若上述检查均正常下,则直接更换存图 4b 报“E5”故障代码局部电路图2 储芯片 U5(24C08)。 故障部分电路如图5所示 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-3-13 16:23 , Processed in 0.096803 second(s), 19 queries .
