报“E5” 故障代码 格力变频空调开机后,显示板上显示“E5”故 障代码 ...
2023-11-30 14:25| 发布者: 修天地| 查看: 2659| 评论: 4
摘要: 报“E5” 故障代码格力变频空调开机后,显示板上显示“E5”故障代码,表示为交流过流保护,检修流程如下:第一步:检查外机小方板上的电流检测双运算放大芯片U204(LM2904) 的7脚电压是否为高电平3.3V, 若是,则检查 ...
 报“E5” 故障代码
电平3.3V, 若是,则检查电阻 R805 是否变质损
坏,已损坏说明 CPU(100个引脚)的4脚因
R805 损坏而变为低电平,误使 CPU 收到 PFC电流检测信号而报“E5”故障代码,直接更换R805(1kΩ)   即可。
第二步:若检测到U204 的7脚电压为低电平,说明 CPU  的 4 脚 已得到交流过流检测保护信号,再检查 U204 周围的 电 阻 R525、R529、R219、 R522 和二极管 D609 是否损 坏,最常见的是电阻 R525(20kΩ ,易损件)损坏。
第三步:若上述检查均正 常 ,U204(LM2904)  的 7 脚 电 压也为高电平3.3V, 但仍然 不定时显示“E5”故障代码,则 直接检查与 PFC 电路关联中
的 电 阻  R218(1kΩ)、R217(3.3kΩ)、RS226(0.03Ω)是否变质损坏。故障部分电路如图3,图a、4b所示。
发表评论
引用 卫星爱好者 2024-4-18 09:44
强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2024-4-7 10:11
支持楼主好资源
引用 卫星爱好者 2024-2-5 09:02
谢谢楼主分享
引用 热心助人 2023-12-1 15:44
虽然少了一图,还是谢谢楼主分享。
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-1-1 15:36 , Processed in 0.199214 second(s), 18 queries .
