格力变频空调 报“F3”、“F4”、“F5”故障代码
2023-11-30 14:21| 发布者: 修天地| 查看: 1421| 评论: 1
摘要: 报“F3”、“F4”、“F5”故障代码格力变频空调开机工作后,报 “F3”、“F4”、 “F5”故障代码,其含义分别是室外环境感温电路、 室外冷凝器感温电路、室外排气感温电路有故障,此时可按照以下步骤进行检修:第一 ...
 报“F3”、“F4”、“F5”故障代码
此时可按照以下步骤进行检修:
第一步:报“F3”故障代码,首先检查室外环境 温度传感器是否正常,正常情况下(常温25℃),其 阻值应为10kΩ左右,此时需要检查室外环境温度 检测电路中的电阻R803、R804 及电容 C804 是否 变质损坏;若阻值不正常则直接更换室外环境温
度传感器。
第二步:报“F4”故障代码,首先检查室外冷凝 器温度传感器是否正常,正常情况下(常温25℃), 其阻值应为10kΩ左右,此时需要检查室外冷凝 器温度检测电路中的电阻 R807、R808 及电容 C808 是否变质损坏;若阻值不正常则直接更换室
外冷凝器温度传感器。
第三步:报“F5”故障代码,首先检查室外排气温度传感器是否正常,正常情况下(常温 25℃),其 阻值应为50kΩ左右,此时需要检查室外排气温 度检测电路中的电阻R801、R802 及电容C802 是 否变质损坏;若阻值不正常则直接更换室外排气温度传感器。
故障部分电路如图1所示,实物如图2所示。
刚表态过的朋友 (4 人)
发表评论
引用 热心助人 2023-12-1 15:47
谢谢楼主分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-8 03:26 , Processed in 0.198732 second(s), 17 queries .
