美的 KFR-35W/BP3N1 变频空调显示P0故障代码
2023-11-30 14:17| 发布者: 修天地| 查看: 1475| 评论: 0
摘要: 一台美的 KFR-35W/BP3N1 全直流变频空调,上电开启空调,外机不工作,并显示 PO 故障码。分析检修;外机板接上检测仪,电源指示灯点 亮并闪烁,启动检测仪,压缩机、外风机均不运转, 检测仪屏幕显示 PO 故障码。P0 ...
分析检修;外机板接上检测仪,电源指示灯点  亮并闪烁,启动检测仪,压缩机、外风机均不运转, 检测仪屏幕显示 PO 故障码。P0 故障码表示室外 机 IPM 变频模块保护。这故障给人第一感觉是模 块问题,如果草率更换IPM 模块这样会得不偿 失,应该还是先要测量电压,参考图4,测量压缩  机 IPM 模块电压仅有11V, 到底是模块问题导致 电压过低还是开关电源引起,测量开关电源12V   电压为8.15V, 供模块的15V 电压也仅有11.2V,  各路输出电压都偏低,这样估计开关电源故障为 多。断电、放电后测量电压采样电路的分压电阻  R407 本来是4.7kΩ,实际测量已经达到了8.4kΩ, 由于该电阻变大导致分压点电压发生改变,光耦  的次级两端也由原来的1.5V 压差变为1.8V,说明 电源模块6A161H 经4脚流经的电流变大,内部
振荡频率变低,开关电源输出电压就会变低。
由于开关电源输出电压中供给压缩机 IPM  模块这路仅有11V 完全不能满足 13.5V~18.5V 的 电压范围,所以模块实施保护,因此,板子报了 PO 的故障代码,并不是由于模块故障所致,而是开关 电源供电电压过低造成,以后在检修类似的故障 时要多思考,故障代码可以作为检修参考但不能 完全依赖其报的故障码——对应检修,这样容易
走弯路,使检修效率大打折扣。
更换损坏的电阻R407(4.7kΩ)后各路电压恢
复正常,故障排除。
GMT+8, 2025-11-18 11:50 , Processed in 0.181559 second(s), 17 queries .
