| 一台美的 KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,外机板的电源继电器触头一直反复跳动。 分析检修:外机板接上检测仪后上电,整个外 机板电源继电器一直在反复跳动。参考图4,使用 万用表测量开关电源次级输出的+12V 电压在 8.4V~12.2V 之间并随着继电器触头动作在反复变 化,凭着以往的维修经验,估计是继电器线圈有轻 微短路导致,如果给线圈供电时由于电流过大开 关电源进行保护,更换一个 SMIH-SH-112LM 继 电器后故障依旧,又以为开关电源管理模块 6A161H 性能老化所致,更换后还是处于继电器触 头反复跳动状态。 维修遇到瓶颈,继电器触头反复跳动,说明开 关电源电压不足以使线圈产生足够的吸力才能导 致这现象,线圈工作电压是 DC12V, 而输出在 8.4V~12.2V 跳变,说明开关电源带载能力不强,最 后更换了开关变压器后故障排除。 通过本例,在检修中也要多关注开关变压器 匝间短路问题。 技改说明:如果遇到这种案例,检修中如果手 上没有开关变压器,可以把电容 E401 去掉,仅保 留 C402, 也能启动开关电源而且使用一切正常, 其原理在于开关变压器辅助绕组性能变差输出电 压变低、电流变小,如果还接上E401(47μF/50V) 电容,就会导致上电后给电容充电时间太长还没 有达到要求电压值,电源管理模块就误认为故障, 加上一带载,电压瞬间下降,出现电源继电器触头 反复跳动现象,所以应急情况可以这样处理。 |
GMT+8, 2026-1-22 14:40 , Processed in 0.178758 second(s), 17 queries .
