美的KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,外机板没有任何反应
2023-11-30 14:16| 发布者: 修天地| 查看: 623| 评论: 0
摘要: 一台美的KFR-35W/BP3N1 全直流变频空调,外机板没有任何反应。分析检修:外机板接检测仪后上电,整个外机 板无反应。见图4.测量滤波电容 E1 两端有+318V 正常,模块6A161H 的7、8脚也为+318V, 但是测 量开关电源次 ...
分析检修:外机板接检测仪后上电,整个外机  板无反应。见图4.测量滤波电容 E1 两端有+318V 正常,模块6A161H 的7、8脚也为+318V, 但是测 量开关电源次级输出+12V、+15V 电压基本为 0V, 测量6A161H 模块的5脚为7.9V, 通过之前的 原理分析,由于+310V 通过内部电路给外围的电 容 E401、C402充电,要求至少达到8.5V, 否则低 于阈值电压,启动 UVLO  欠压保护,使芯片停止 工作。是什么原因导致6A161H 模块的5脚电压 变低,通常原因有两点:(1)6A161H 模块损坏;(2)
E401、C402 漏电无容量。
检修过程更换了6A161H 模块故障依旧,当更换 E401(47μF/50V)、C402(0.01μF/50V)后 故 障排除,测量6A161H 模块的5脚有+15.2V, 开关 电源次级输出+12V、+5V、+15V一切正常,外机板
工作正常,故障修复。
GMT+8, 2026-1-22 16:05 , Processed in 0.147085 second(s), 17 queries .
