| 一 台65E810S 型机(9R53 机芯),上电后指示灯闪烁,不开机。 分析检修:拆机检查,测得开关电源供给主板U2P2的12V 电压正常。指示灯闪烁,表明时钟振荡(27MHz) 及主芯片A9 外接复位电路无故障,怀疑 A0Z3015AI USB/WIFI AOZ1236系统程序有问题,或者可能是系统检查主芯片IO UOP2端 口 (主要指主芯片与 DDR、eMMC 或 EEP- A0Z3046PI ROM 电路通讯端口)不成功。 -主芯片 根据经验,IO 端口自检异常的原因多为供电异常,于是参照该机主板的供电系统(如图2所示), 测得 UOP2 输出3.29V,U2P2 输出1.805V, UOP8 输出4.97V,UOP10 输出1.0V,U1P5 输出 1.0V,但UOP9 输出为0V, 不正常。 以 UOP9 为核心的 DC-DC 电路将输入的12V 电压转换成1.5V, 供给 DDR 电路,如图3所示。 测 UOP9②脚12V 供电正常,但⑦脚(VCC) 端电压为OV(该脚为内 LDO 输出5V 测试端),③脚 电压为0V。手摸IC 体表无温升,表明电路无短路 现象。测⑥脚(使能端)电压为0.49V,正常时为 1.5V。⑥脚外接使能信号 DDR_POWER_E N (来 自主芯片),同时通过电阻ROS23 接3.3V。检查这 部分电路,发现电容COP16 严重漏电。更换 COP16 后试机,故障排除。 |
GMT+8, 2026-2-9 06:43 , Processed in 0.174428 second(s), 18 queries .
