| 故障现像:无伴音 分析与检修:MS81L机芯,所有信源无伴音,测功放U602 TPA3113D2的供电12V正常,静音脚0.6,是静音,正常为3.3V,为了快速断定是不是静音电路的问题,把静音脚接到3.3V,还是没有声音,测功放块的伴音输入也正常,看来应该是TPA3113D2本身保护,此时测各脚阻值,发现R输入脚阻值40殴,短路,更换后伴音正常。 |
GMT+8, 2025-12-13 15:41 , Processed in 0.198646 second(s), 16 queries .
