| 一 台创维32K3 型机(9R25 机芯),黑屏。 分析检修:该机将信号、电源和背光驱动电路 做在同一电路板上,即采用三合一主板,其开关电 源采用TEA1716 作为PFC 和主电源控制块,输出 24V 和12V 电压,前者供背光电路,后者供主板各 电路和背光驱动块。上电,测开关电源输出12V、 24V 都正常,用遥控器切换信号源,伴音正常,但 背光一直不亮,怀疑背光电路有问题。该机背光控 制块采用MP3373GM(U15), 如图1所示。 通电,测得插座 CN400① 脚电压为24V, 正常 时应为65V, 由此判定由U15 脚及其外接元件 组成的自举升压电路未工作。测U15① 脚电压为 12V,⑤ 脚(使能端)电压为2.0V,② 脚电压为10V , 都正常;监测②脚电压,无波动现象,由此判定U15 未输出驱动脉冲。检查④脚(OSC) 外接振荡 电阻 R4B0 正常,手摸 IC 表面无温升,怀疑 U15 已损坏。将 U15 换新后试机,故障排除。 提示:MP3373GM②脚为过压保护端,当此端 电压大于2.5V 时, 脚停止输出驱动脉冲; 脚 为过流检测端,当该脚电压高于0.255V 时,表明 背灯升压电路已工作在过流状态,IC 也将停止输 出驱动脉冲。以上两种状态之一,都将出现黑屏故 障。 分析检修:上电试机,用手电筒照屏幕,能看 见暗淡的图像,说明主板和TCON 电路正常,怀 疑背光电路有故障。待机时测得灯条供电为24V, 二次开机后,灯条供电可升到60V,随后下降。为 判断故障部位在灯串还是在背光驱动电路中,用 18只3.5V 灯珠串联来代替原 LED 灯串,通电试 机,外接灯串亮,由此判定故障部位在屏内灯珠串 中。拆屏检查,发现原灯条上多只灯珠损坏。更换 灯条后试机,故障排除。 提示:若要外接灯条检测背光电路,所接灯条 的工作电压及电流应与原灯条接近,否则易误判。 |
GMT+8, 2026-1-7 06:18 , Processed in 0.090245 second(s), 17 queries .
