两台格力 GMV-615WM/B 多联机现象是制冷效果差,压缩机会启动, 风扇不工作 ...
2023-11-27 19:18| 发布者: 家电维修| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 某景区山顶两台格力 GMV-615WM/B 多联机,故障现象是制冷效果差,压缩机会启动, 风扇不工作。其中一台于两年前维修过一次,曾更 换了外机冷凝器。前几天,有维修师傅检查并追加了冷媒,但用了几天后制冷效果又变差 ...
了冷媒,但用了几天后制冷效果又变差。
分析检修:到现场后,用压力表测得停机压力 为6公斤,正常R410A 冷媒机在停机时压力应在
13公斤~15公斤,因此判断该系统明显漏氟。
首先,查看油迹,因为冷媒与冷冻油互溶,冷 媒泄漏就会带出冷冻油,所以通过油迹就能判断 泄漏点。仔细察看外机铜管、冷凝器等部件,无油
迹。再用电子检漏仪复检,未发现异常。
接下来检查室内机系统。该机在加够冷媒几  天后制冷效果变差,说明漏点比较大。因喇叭口漏 一般是安装问题引起,通常在调试时就会发现,即 便喇叭口漏,肯定也是漏点很小的微漏,所以判断  喇叭口没问题(为节约时间并未用肥皂水检查)。 查看铜纳子接头(用手摸铜纳子接头是否滑腻有 油,看纳子接头的保温层是否有油迹),均正常。启 动机器制冷运行,用电子检漏仪检查,并重点先检
查内机(共有13台)。检查的方法是用该空调制冷吹风,用检漏仪 平扫出风口(查看有无数值,且是否带有冷冻机油 的气味,同时观察接水盘是否有油迹用来判断蒸 发器是否有内漏),没有发现漏点,基本排除内机  蒸发器泄漏的可能性,转向检查系统主铜管管路。 由于主铜管管路大部分在吊顶内(没有检修口), 所以决定采用听声音的方法寻找漏点(加高压氮  气使漏点发出泄漏声音,在主管路没有听到漏点  后,需关闭外机阀门,将外机和内机管路分为两个  区保压,以区别是内机或外机漏)。给室外机加入  氮气,当系统压力加到40公斤时(加到40公斤是  让漏点泄漏量增大,泄漏点声音也愈大,但小漏点  不建议,基本听不出),忽然听到室外机铜管进墙  处发出“嘶嘶”声(轻微漏氟)。搭好脚手架,拆开此  处铜管的保温层后,漏气声变得十分明显。仔细观  察该处铜管,发现管壁有点瘪(受力被压变形),并
且凹陷处裂开了一个小洞,如图2所示。
仔细观察整根主铜管布置,发现主铜管施工 后未用角铁支架固定,而是悬空着,因变形不严 重,不影响使用,山顶条件有限,所以只做了补焊
抽真空处理,加氟后试机,故障排除。
提示:用听声音查漏,最好在晚上进行,因为 环境安静,更容易听到泄漏声。另外,外加氮气的 压力比较高,须注意安全。本文介绍查漏的一个流
程,及每步工作的目的。
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2025-10-28 08:07 , Processed in 0.181441 second(s), 17 queries .
