| 变频空调维修注意事项 (1)变频空调拆卸、检修外机板要先放电。变 频空调外机板一般会有1~3只容量在200μF/ 450V 以上的电解电容,由于外机上电期间,通过 整流桥给电容充电储能,使电容两端的电压达 DC310V 左右。如果此时电容未放电而人触碰到 电容“+”极,就易导致触电现象,因此,拆卸、检修 时需先对电容放电。放电可用5W 以上水泥电阻 或者把电烙铁插头通过连接线接到电容两端,放 电后电压低于DC36V 以下,对人体才没有伤害。 (2)压缩机替换中,能否用不同种类冷媒压缩 机进行替换问题:首先,因压缩机使用冷媒种类不 一样,为达到良好润滑、冷却效果,其对润滑油要 求也不一样,例如 R600a 冷媒压缩机使用的是矿 物油,而R134a 使用的是酯类油,两者不能互换; 其次,R600a 和 R134a 冷媒对水分敏感程度不一 样,R134a 比 R600a对水分的吸附性更强,所以对 干燥过滤器要求也不一样;再次,毛细管在 R600a 和 R134a 系统匹配不一样,R600a 系统正常运行 低压压力很低或者为负压,而R134a 系统正常运 行时低压侧压力为正压0.04~0.07MPa 间,因此, 对毛细管流量、管径、长度等都有不同要求。 压缩机的替换除了要注意冷量匹配、背压等要求外,还要注意制冷系统与压缩机冷媒种类的 匹配。如,R600a 系统充注了R134a 冷媒,由于毛 细管匹配等问题会导致机子回液过大,压缩机负 荷过重、电流过大,过载保护器过电流保护等异常 故障,如果减少冷媒充注量制冷效果变差压缩机 过温升保护等。所以不同冷媒对系统匹配是有严 谨要求的,否则达不到工况性能。在替换压缩机时 要注意冷媒种类、冷冻油与系统匹配等问题。 提示:变频空调外机有一整块控制板,而控制 板包含了开关电源的输入侧的热地、芯片供电的 冷地以及整流滤波后的高电压、三相变频驱动电 压等,涉及大量的零部件, 一旦天气转潮或湿度过 大,易导致电控板电子器件有轻微的漏电流,如果 检修人员肌肤碰触到外机的金属部分就会有一些 麻麻的感觉。另外,外机测试、调试建议穿绝缘鞋、 戴绝缘手套作业,确保检修人员的绝对安全。 |
GMT+8, 2025-10-28 10:34 , Processed in 0.186256 second(s), 18 queries .
