学校用的蒸饭箱上电后只要闭合 左侧开关,室内的空气开关立即跳闸 ...
2023-11-24 20:02| 发布者: 家电维修| 查看: 629| 评论: 6
摘要: 一台学校用的蒸饭箱,上电后只要闭合左侧开关,室内的空气开关立即跳闸。分析检修:拆机测得三根电热管(规格都为 3kW/220V )的电阻值都为15Q,正常。交换给蒸饭箱左右侧电热管供电的空气开关,只闭合 左侧开关上电, ...
 一台学校用的蒸饭箱,上电后只要闭合
左侧开关,室内的空气开关立即跳闸。
分析检修:拆机测得三根电热管(规格都为 3kW/220V )的电阻值都为15Q,正常。交换给蒸饭箱左右侧电热管供电的空气开关,只闭合 左侧开关上电,仍跳闸,这说明左侧供电空
气开关完好。
再次断开3根电热管供电,将给电热 管供电的三根火线悬空,然后只闭合左侧  开关,不再跳闸,这说明3根火线间绝缘良  好。断电,测左侧三根电热管与蒸饭箱内蓄  水间的电阻,两根电热管的阻值为1MQ,   有漏电现象。卸下这两根电热管,测其接线  柱与外壳间有1MΩ 漏电电阻。因笔者手头  有 3kW/220V  和 3kW/380V  电热管各一  根,加之学校着急用,所以换上两根规格不  一样的电热管。通电试机,不再跳闸,但蒸  熟馒头的时间过长,且所蒸馒头外观和口  感都严重下降,看来只有换用3kW/220V   电热管。因供货方无3kW/220V 电热管,只  好购回3根3kW/380V 电热管,该机的电  热管采用星形接法,如图6所示,
换上3根  3kW/380V 电热管后,为了保证加热功率, 笔者将其改为三角形接法,如图7所示,
增  加的连接片采用电暖供电专用单芯铜线。 改接后通电试机,故障排除。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 卫星爱好者 2024-4-27 10:14
谢谢楼主分享!
引用 卫星爱好者 2024-3-5 09:38
支持楼主好资源
引用 老城电工小曾 2024-3-4 09:34
蒸饭柜的电热管子长期淹没在水里,容易漏电
引用 家电维修 2024-2-24 09:36
幽浮欧: 蒸车的3根电热管,使用时间长了,总会有漏电的,万用表测出1MΩ,如果对外壳串灯泡送一下电,就可能几十Ω了,这在常修的干烧过的三灯锅,四灯锅上也很常见。 不 ...
哈哈哈,手写
引用 幽浮欧 2024-2-7 14:52
不知道你打字用什么输入法,搜狗,或者智能ABC,打希腊字母使用v+6就是希腊字母Α,ΔΕΩ等等 ...
引用 卫星爱好者 2024-1-13 13:04
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(6)
GMT+8, 2025-12-10 16:04 , Processed in 0.171845 second(s), 18 queries .
