| 1 TCL-2501/2901机芯 开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下“0”(注意 要在1。5秒同完成)按摇控器的菜单键右退出 2 TCL-3498GH型 彩电 将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原 3 TCL2129E 2129E机型使用三洋LA76810A单片电视处理芯片,和三洋 LC863324 CPU。试产时使用 FLASH MEM-ORY(闪存)方式将软件烧写到 SANYOLC86F3348芯片上;试产后,改为掩膜片,厂型号为M16VIP。由于采用I2C总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有4个,分别是 IF VCO中周、 VR801、高压包上的 SCREEN和FO CUS旋钮。 本机操作某单有两种模式,用户模式和工厂模式,前者为用户操作而设;后者专为工厂生产或维修调试使用。 为方便调试,提高效率,本机遥控器特设了三个快捷键:V-KILL 键(一条亮线)、T1键(在T1状态 下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。 注:本机按一下遥控器T1键进入“T1状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUSOPEN”状态,即本机 I2C总线状态关闭,用于白平衡调整。 4 TCL2911D PHILIPS机芯 初始化菜单 同时按“工厂设定”+“初始化”键,便可进入工厂设定菜单。 5 TCL2501 1.2501机型的调试 2501机型采用了东芝 TB1231AN单片电视处理芯片,和厂设计所自行设计的M6软件的东芝CPU。试产时使用OTP方式将M6软件烧写到东芝TMP87PS38N芯片上,试产后,改作掩膜片。另外,由于采用 I2C总线结构,多数指标的调试可以通过遥控器完成。需要调试的可调元件只有三个,分别是机校电位器、行幅电位器和 IF VCO中周。用于2101机心某些参数的自动调试方法及软件也可用于本机机心的调试。 本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用本机按键操作,也可以用该机遥控器操作。但工厂模式只能用遥控器操作。 进入工厂模式的方法是:开机后将主机的“声音减”按住,等到“矿’后,按三下(注意时间需在 6 TCL-2101AS 进入维修状态的方法及数据 S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。 用户遥控器可按下法改为专用遥控器: 打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。 改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示“D”即进入调整状态。 按数字键“少’,屏显目前调整状态: SELF CHECK POWER: 000 BMLNE:OK BLS CONT: OK SYNC:NG 调整结束后屏显: SESF CHECK POWE R:000 BUS LJNE: OK BUS CONT: OK SYNC:OK 调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。 7 TCL王牌2501A IC总线数据2 GEOMETRY1: GEOMETRY2: 项 目 数 据 库SIGNAL NORMAL VPOS-50 2 HPOS-50 11 HIGH-50 32 VLIN-50 2 VSC-50 3 项 目 数 据 SIGNAL NORMAL HSIZE50 30 PARA.50 50 TRAA.50 15 CORN.50 13 VEHT.50 4 HEHT.50 3 STATUS: COL-TEMP: OSDADI: 项 目 数据 ABL 3 SUB-BRI 36 RF-AGC 38 PIF-AFT 152 R-SECAM 3 B-SECAM 3 APC 1 项目 数据 R.CUT 80 G.CUT 103 B.CUT 71 G.GAIN 55 B.GAIN 47 项 目 数 据 VPOS.50 32 INTV.50 12 H.POSIT 25 OSD.BRI 40 8[Page] TCL王牌2901A IC总线数据2 STATUS: COL-TEMP: OSDADI: 项 目 数据 ABL 3 SUB-BRI 47 RF-AGC 31 PIF-AFT 186 R-SECAM 7 B-SECAM 7 APC 1 项目 数据 R.CUT 100 G.CUT 109 B.CUT 93 G.GAIN 64 B.GAIN 61 项 目 数 据 VPOS.50 25 INTV.50 11 H.POSIT 15 OSD.BRI 38 9 长虹G2983 采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器)将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 10 TCL2169C、2108、2178A TCL 彩电 I2C总线的调整方法 1进入“S”调试程序的方法 按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+”键改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。 2进入“D”调试程序的方法 使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。 3退出维修状态 按遥控关机键后,重新开机。 本机只要在“S”状态下便可调出所有数据 11 TCL2129A TCL 彩电 I2C总线的调整方法 1进入“S”调试程序的方法 按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+” |
GMT+8, 2025-12-13 15:42 , Processed in 0.182108 second(s), 17 queries .
