长虹等离子电视机型 :3D60C4300i/ 3D60C4000i缓冲板好坏的判断
2023-11-24 19:35| 发布者: 家电维修| 查看: 1746| 评论: 2
摘要: 3扫描 - 缓冲板好坏的判断长 虹 等 离 子 电 视 机 型 :3D60C4300i/3D60C4000i。等离子屏:三星 S60FH-YD03 屏。故障现象:开机保护、黑屏、花屏。扫描板及缓冲板的判断方法:测试点位置如图6所示,用数字万用表的 ...
 3扫描 - 缓冲板好坏的判断
3D60C4000i。
故障现象:开机保护、黑屏、花屏。
扫描板及缓冲板的判断方法:测试点位置如
图6所示,用数字万用表的黑表笔接SVC_OUTH
图6 Y-Buffer 板检测位置
端,红表笔接SVC_OUTL 端,若检测的直流电压 为正常的0.65V,即可判断扫描板有故障,否则就
是扫描 Y-Buffer板有问题,需更换。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-6-15 08:04
强烈支持楼主
引用 史益湘 2024-3-5 09:43
谢谢分享。
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-30 01:51 , Processed in 0.183101 second(s), 18 queries .
