| 长虹50DS300 液晶电视出现横杠图闪 电视型号:50DS300。 屏O/C:T500QVN03.7 (无 TCON)。 故障现象:横杠、图闪 分析检修:通电试机,显示图像后,屏幕开始出现横杠并闪烁,如图4所示。 图4 横杠且图闪画面 改故障现象检修与“1”中屏闪故障相似。拆开 整机后盖,断开连接主板与屏O/C 之间的两根排 线中左边的一根,右边图像显示正常且不跳动,说 明是左边屏内部有短路损坏情况,通常只有更换 显示屏才能恢复正常。不过,也可通过以下两种应急处理方法解决: 第一种:将连接主板与屏O/C 的左边排线, 粘贴纸胶屏蔽1~13或19根(靠外边),见图2,再 重新插入,即可解决屏闪故障(略有粗纹干扰)。 第二种:直接取掉屏O/C 边条上的 D003 (D003 损坏是该机的通病),即可解决闪屏故障, 如图5所示。 . |
GMT+8, 2026-1-8 19:55 , Processed in 0.187098 second(s), 17 queries .
