长虹变频挂机空调开机后显示“F6”故 障代码。
2023-11-23 21:01| 发布者: 家电维修| 查看: 400| 评论: 0
摘要: 例3:长虹变频挂机空调开机后显示“F6”故障代码。分析检修:该故障为室内/外机通讯故障,在排除室内/外机连接线没有问题,且检测通讯电压为正常的24V 情况下,故判断为外机主板或压缩机模块问题。其检修流程如下:第 ...
障代码。
第一步:把外机主板和模块接上空调检测仪,再接上电抗器,连接变频压缩机,插上排气、环温、管温3只定值的电阻,代替传感器作为假负载。
第二步:检查外机主板通讯电路中的24V电压,正常。
第三步:检查外机主板通讯电路中的接收
光耦D401、发送 D402 光耦,正常第四步:检查压缩机驱动模块通讯电路中的 发送光耦 D551 和接收光耦 D552, 实测D551 的 1、2脚压差偏小;在路检查 R42(1kΩ, 如 图 9 所 示),阻值变小,更换同规格的电阻,故障排除
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2025-10-29 10:53 , Processed in 0.184613 second(s), 18 queries .
