长虹变频挂机空调开机后显示“J1”故障
2023-11-23 20:57| 发布者: 家电维修| 查看: 373| 评论: 0
摘要: 例1:长虹变频挂机空调开机后显示“J1”故障代码。分析检修:依据故障代码含义确认为压缩机 驱动板 PFC 的AD 偏置异常检出故障,判断为压缩机驱动板问题。其检修流程如下:把外机主板和模块接上空调检测仪,再接上 电 ...
代码。
缩机驱动板问题。其检修流程如下:
把外机主板和模块接上空调检测仪,再接上 电抗器,连接变频压缩机,插上排气、环温、管温3 只一定阻值的电阻,代替传感器作为假负载。
然后,检查压缩机驱动板的供电电压15V、 5V,正常。再检查 PFC 交流检测电路和母线电流 检测电路,发现 PFC交流检测运放LM2904M  的 7脚(交流电压检测至CPU 的4脚)电压为2.5V 正常,而1脚(母线电流检测至CPU 的57脚)电 压为3V(正常2.5V),不正常,致使 CPU 检测到保
护信号而报“J1”故障代码。
第四步:检查运放 D4(LM2904M) 的 1 脚外 围母线电流检测电路中的7只电阻 R75~R80  (15kΩ) 、R84(7.5kΩ),经在路实测R77 已变质损 坏(如图6所示),换用同规格的电阻后试机,故障
排除。故障部分电路如图7所示。
GMT+8, 2025-11-26 23:09 , Processed in 0.210065 second(s), 18 queries .
