长虹变频空调开机室内即显示“F6”或外机短暂 启动显示“F6” ...
2023-11-23 20:43| 发布者: 家电维修| 查看: 558| 评论: 0
摘要: 室外主板“通讯电路”故障故障现象:开机室内即显示“F6”或外机短暂 启动显示“F6”, 通常为阻容元件有问题。 维修注意事项:首先按室内通讯故障检修流程,排除室内机主板及机组连接线故障。然后短接 室外主板插件X ...
 室外主板“通讯电路”故障
  维修注意事项:首先按室内通讯故障检修流
程,排除室内机主板及机组连接线故障。然后短接 室外主板插件XS435(如图3所示,短接为制热状 态,运行后取掉短接转为制冷),单独向室外机提 供AC220V电压,强制运行,室外压缩机、风扇电机能正常运行(该维修方式适用于变频柜挂机)
其他情况时,则需要检查机组管线(标准长度 为 1 0m), 查看连接线是否接插牢靠。如果机组连 接线长度超过标准时,建议使用2.5m²整股机组连 接线更换。若机组连接线有老化现象(老化则会有
干扰),则更换机组连接线。
提示:通信电路的供电电压是确保正常数据 通信的有效保障。在目前市面上的变频空调产品 中通信电路的供电电压常见有+24V、+56V、+70V 以及早期+110V、+140V 等机型,通信电路的电压 等级高,有助于解决由于通信过程的一些干扰,提 高电流环路的质量。例如,随着内外机通信连接线 变长、接线端子接触电阻变大等都会影响通信效
果,所以,有些厂家把通信电压设计的比较高,但同时也带来一些隐患和成本的升高,通信电路电  压升高必然使配套的电子器件耐压等级也要提  高,制造成本也随之上升,另外,安全风险也变大。 近些年,随着 CPU  抗干扰能力变强, 一些光耦器  等控制器件的性能质量提升以及电路设计优化升  级等,采用低电压供电例如+24V、+56V 的越来越
多 。
GMT+8, 2025-11-26 23:09 , Processed in 0.149391 second(s), 18 queries .
