| 室内机故障分析与检修 2.1 变频挂机光线检测故障 故障现象:正常关机,且满足关闭显 示条件,但仍如图1一样显示。 故障范围:显示板、主控板。 维修注意事项: (1)目前变频挂机具备该功能:开启 睡眠(ECO )功能时,可强制关闭显示,不 受光线强弱影响。 开启全自动模式时,光线满足关闭显示后,将进入睡眠模式。 制冷、制热模式时,光线满足关闭显示后,仍 按照原设定模式及温度运行。 (2)非正常关闭显示:如白天时都没有显示, 则检查是否设置为睡眠模式,如果是,则切换模式 即可。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.256996 second(s), 18 queries .
