| 长虹变频空调显示“F6” 、“F7”故障代码 (1)无室外机供电(内机端子插座1~2脚无 220V 交流输出),在确保元件 D101、D107、K101 无漏焊、虚焊、连焊的前提下,若 D101 的17脚无 输出,则更换主芯片;若D101 的17脚正常,D107 的10脚无输出,则更换ULN2003; 若K101 的 2 脚有控制信号,且1脚与地间电压在12V 左右,但 3脚与N 间无交流电压220V,则换用相同型号的 继电器(内机挂机型号为JUK6.672.10033539)。 (2)室内外通讯电路故障,检测内机主控板电 容 C112 正端电压是否为+24VDC, 若不是,则检 查电阻R141(22kΩ)、 二极管VD105(1N4007)、 VD109(W05Z24B)是否正常,正常则检查通讯电路各元件有元件无虚焊或失效现象,也可用示波 器检查通讯电路各部分波形(内机挂机型号 JUK6.672.10033539)来排除故障。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.240710 second(s), 18 queries .
