| 长虹变频空调显示“F1”~“F5” 故障代码 (1)如果传感器插座处接触不良或者传感器 坏(测量电阻值与阻值表偏离较大),则重新将端 子线插入相应插座,保证接触良好,或者换用相同 型号传感器。 (2)首次运行出现,则检查机组连接线是否正 确,确保机组连接线顺序与接线标签一致。 (3)室外主控板保险管熔断,换用相同规格型 号的保险管即可。 (4)室外机开关电源故障(室外主控板二极管 VD452 不亮),维修主控板开关电源或更换模块 板。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:09 , Processed in 0.192827 second(s), 18 queries .
