| 一台美的 KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,压缩机短暂运转,外风机不运转,报“E7” 故障代码。 分析检修:外机板接上检测仪后上电启动,压 缩机运转,直流外风机不运转, 一会后检测仪报 “E7”故障代码,压缩机停转。参考图3、图5,在未 接外风机时,上电测量 TPD4204F 模块U、V、W 输出的直流电压,U 相与地为173V,V 相为339V, W 相为16V,仅有W 相正常,而U、V这两相估计 有内部器件击穿导致电压变高。断电、放电后使用 二极管挡测量,U 相下桥臂的 IGBT 管压降为 1.25V而正常应该在0.42V;测量V 相上桥臂IG- BT 管压降为0V,明显该管已经击穿,所以导致直 流母线电压直接加到V 相造,成有339V 电压。 检查TPD4204F 风机模块的外围电路、元件, 都没有问题,换用一块全新的模块后,故障排除。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.178324 second(s), 18 queries .
