| 创维变频空调器的简介 1、直流变频控制器的概述 变频控制器是变频空调器的核心部件, 主要由阻感容性元器件、二极管与三极管等半导体元 器件、集成电路组成的模拟与数字电路构成(在空调器中,起算法实现和检测控制的作用)。 变频空调器电控系统由室内外机控制器、电源、温度检测输入、遥控显示、压缩机、风机输 出等部件按照一定的方式连接而成。 内外机主控系统框图图示如下: 2、直流变频内外机控制器的主要任务 ① 接收用户温度设置等指令; ② 采集环温、管温等信息并传至室外机; ③ 显示各种运行和保护参数; ④ 接收室内通讯信息,综合分析室内环温、室内设定、室外管等,确定压缩机运转频率; ⑤ 根据系统逻辑需要,控制室外风机、四通阀、压缩机电加热等; ⑥ 采集室外管温、排气温度、过载、电压电流、压缩机状态等数, 判断系统是否在允许的 工作条件内运行。 3、变频外机控制器的单元电路 4、变频空调控制器的主要单元电路组成与作用 强电滤波电路: 位于外机控制板前端, 由保险管、压敏电阻、放电管、安规电容、共模差模 电感、氧化膜电阻等组成,用于工频交流电源电磁干扰滤波(吸收电路吸收市电中的干扰); 整流滤波电路: 由大功率整流桥、高电压大容量电解电容组成, 有 PTC 电阻开机瞬间限流 保护,将工频交流电源整流滤波成直流电,用于后续电路供电; PFC 电路: 由大功率电感、大功率 IGBT、大功率二级管及其控制保护电路等组成, 用于升 压和提高整机的功率因数,减少对电网的谐波干扰; IPM 逆变电路: 由 IPM 模块及其控制、保护、检测电路组成, 在 DSP 的控制下, 通过 IPM 模块,将整流升压后的直流电压转化为可控的三相交流电源输送至压缩机的永磁同步电动机定子 并产生旋转磁场与永磁转子相互作用推动转子运转仍而达到调节压缩机转速的目的; 开关电源电路:利用开关电源芯片周期性控制内部开关器件的通断来调整输出所需的稳定低 压电压源以提供后端各种芯片及继电器、感温包等的工作电压; 温度检测电路:利用各类感温包采集相应温度以便主芯片根据具体环境做出相应的运算控制, 以及在检测到出现异常情况时及时输出保护信号; 通讯电路:由室外内通讯发送与接收电路、室内外连接线组成, 用于内机和外机之间的通讯, 将内机检测温度不设置温度等信号送至外机处理,并将外机处理结果、保护状况送至内机显示; 风机、四通阀控制电路: 外风机及四通阀等部件的协调控制; 通讯电路:由火零线提供通讯电源,室内外发送接收光耦等元器件组成,实现内外机温度、 电压、电流、频率等信息的传输。 下面简要介绍主要变频机控制器、功能电路及测试点。 5、外机控制器电路板正面实物图 6、外机控制器电路板背面实物图 7、内机控制器电路板正面实物图 |
GMT+8, 2025-11-26 23:09 , Processed in 0.161661 second(s), 18 queries .
