TCL L32P21BD液晶(MS81机芯)无图像
2023-4-29 09:38| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无图像分析与检修:网点送修,开机试机有背光,无图像,对各个供电测试都正常。屏供电12V也有。差分信号1点多伏没有,首先软件后硬件,抄写软件故障还是如故,更换大块U501故障还是一样,对U501各供 ...
    故障表现为:无图像
分析与检修:网点送修,开机试机有背光,无图像,对各个供电测试都正常。屏供电12V也有。差分信号1点多伏没有,首先软件后硬件,抄写软件故障还是如故,更换大块U501故障还是一样,对U501各供电脚一一测量也正常。维修陷入困境。想换个晶振(X24)试试,更换后试机正常,对晶振有点怀疑,又将原晶振装上,还是无图。证明是晶振不良。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-29 09:47
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 15:42 , Processed in 0.202135 second(s), 16 queries .
