| 机型:58G6机芯:8S72 故障现象:不开机 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电,查看打印信息,显示如下: 从上图打印信息可知,主程序跑死,怀疑主程序损坏。用串口升级主程序后,故障依旧。测各点供电电压,均正常,怀疑主芯片 MSD6A638 损坏。更换新的 MSD6A838 后,再次查看打印信息为正常。升级主程序后,接工装测试,图像声音正常。老化,故障排除。 |
GMT+8, 2026-2-11 07:16 , Processed in 0.096617 second(s), 18 queries .
