创维液晶55Q7机芯:9S51 故障现象:不开机
2023-11-7 19:32| 发布者: 家电维修| 查看: 1532| 评论: 6
摘要: 机型:55Q7机芯:9S51故障现象:不开机分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息,显示如下:从上图打印信息可知,主芯片与 DDR 通讯完就停止,怀疑引导程序丢失 ...
 机型:55Q7机芯:9S51
故障现象:不开机
从上图打印信息可知,主芯片与 DDR 通讯完就停止,怀疑引导程序丢失。用 ISP_Tool 烧写引导后,故障依旧。测各点供电电压,均正常,怀疑主芯片 MSD6A838 损坏。更换新的主芯片
维修智库 液晶电视典型故障检修集锦
后,再次查看打印信息为正常。升级主程序后,接工装测试,图像声音正常。老化,故障排除。
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 金胡子 2025-12-27 09:53
感谢楼主的分享
引用 丹东鑫喜 2025-12-2 08:09
这个要学下,自己一个没试过
引用 山野农夫 2023-11-15 11:47
厉害了我的哥
引用 热心助人 2023-11-8 23:33
谢谢分享。
引用 方朝瑞 2023-11-8 19:52
感谢分享!
引用 韦章群家电维修 2023-11-7 20:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(6)
GMT+8, 2026-2-12 06:43 , Processed in 0.324147 second(s), 18 queries .
