创维55Q8机芯:8H91 故障现象:有声音无图像
2023-11-7 19:26| 发布者: 家电维修| 查看: 772| 评论: 3
摘要: 机型:55Q8机芯:8H91故障现象:有声音无图像分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息,显示正常。测各点供电电压,均正常。接工装测试,发现无任何图像。仔细 ...
 机型:55Q8机芯:8H91
故障现象:有声音无图像
分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息,显示正常。测各点供电电压,均正常。接工装测试,发现无任何图像。仔细研究对比,发现 C1L5 与 C1L6 V-By-One 信号耦合电容损坏。更换新的 C1L5 与 C1L6 电容,再次接工装测试,图像声音均正常。老化,故障排除。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 贾志敏 2025-2-10 00:13
感谢楼主的分享
引用 山野农夫 2023-11-15 11:49
生意不错嘛
引用 韦章群家电维修 2023-11-7 20:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(3)
GMT+8, 2025-12-30 01:51 , Processed in 0.193459 second(s), 18 queries .
