| 机型:55Q8机芯:8H91 维修智库 液晶电视典型故障检修集锦 故障现象:不开机 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息如下: 从上图打印信息可知,程序没跑完就停止了。测各点供电电压,均正常,怀疑软件丢失。用 HiTools 工具烧写 Q8 的软件后,故障依旧。更换 Hi3751ARBCV6200W00 后,再次查看打印信息为正常。接屏测试,图像声音正常。老化,故障排除。 |
GMT+8, 2025-12-30 07:19 , Processed in 0.159335 second(s), 18 queries .
