创维液晶32X3机芯:9R01 故障现象:白屏
2023-11-7 19:14| 发布者: 家电维修| 查看: 903| 评论: 0
摘要: 机型:32X3机芯:9R01故障现象:白屏分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面(此为 TCON 与主板电路集成一体板),没有发现缺件、元件脱落、烧毁现象。通电查看打印信息,显示正常。测各点电压,均正常。接屏测试,发现 ...
 机型:32X3机芯:9R01
故障现象:白屏
元件脱落、烧毁现象。通电查看打印信息,显示正常。测各点电压,均正常。接屏测试,发现白屏,无任何图像,怀疑软件损坏。升级主程序后,故障依旧。仔细研究对比,更换 RTD2634。再次接屏测试,图像声音正常。老化,故障排除。
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-1-17 06:15 , Processed in 0.179616 second(s), 18 queries .
